Har en fundering om hur man bäst och dessutom billigast värmer ett ganska stort rum 60+ kvm... I dagsläget står en gjutjärnskamin modell stor (ser ut som en rysk bomb från andra världskriget, säker 2 meter hög med veckade sidor). Skorstenen är inte godkänd och en av glasrutorna (små) är spruckna på kaminen. Utöver kaminen finns ingen befintlig uppvärmning.
Vi vill nu värma upp rummet som har isolerat golv och tak enligt 1910 år standard (sågspån). Huset i övrigt (250 kvm) värms upp av bergvärme.
De alternativ jag ser är följande
1- Nya vattenradiatorer längs väggarna som kopplas på befintlig bergvärme. Är billigt men kanske inte värmer ett stort rum så bra? Nytt expanssionskärl och lite rördragning behövs? Kanske även en värmepump av modell värre? Renovera kammin för att öka värmen när man brukar rummet.
2- Bygg golvvärme i rummet. Ganska dyrt och det blir en hel del jobb, nytt golv då det inte blir så lätt att bryta upp och lägga tillbaka det gammla golvet. Bra med stor yta för bergvärmen. Nytt expansionskärl och kanske ny större värmepump? Renovera kammin för extra värme när man brukar rummet.
3 - Luft luft värmepump istalleras och används tillsammans med renoverad kamin. Bra för öppna planlösningar, låter kanske lite vilket är dåligt och känns lite konstigt då man redan har bergvärme?
4 - Modern täljstenskamin av modell jättestor, vara tvungen att elda när man vill använda rummet känns inte skoj.
Välj alternativ 1.
Visar det sig att pumpen är för klen och behöver mycket tillskott så får du väl fundera på nån lösning då men större delen av året bör den ju klara hela behovet.
ja det kanske är det rimligaste alternativer, har lämnat i väg delar av jättekaminen på renovering idag så där går det i vart fall frammåt ;)
soldi!
Är bergvärmepumpen stor nog att värma hela huset? Ett snabbt överslag ger ca 20 kW.
Värmepumparnas svaghet är begränsad framledningstemperatur. Det betyder att du måste ha stora radiatorer eller i övrigt effektiva värmeavgivare. - Titta gärna på fläktkonvektorer. De fungerar bra med värmepumpar eftersom de kan överföra relativt stora värmemängder även vid låg framledningstemperatur. Viktigt att dimensionera rätt!
Kommentar om värmepump - värmefaktorn minskar med ökad framledningstemperatur, från t ex 5 vid 35 gr C till 3 vid 55 gr C - avser laboratorievärden!
Hälsningar Sture Castor
