Ist för att gjuta, bygga ihop en egen kanske..
Plint för justerbara stolpjärn, ankarmassa, stolpjärn 150.
https://www.bauhaus.se/betongplint-benders-700-justerbar-m16-185x185x700mm
https://www.proffsmagasinet.se/bygg...MIisPgscGWhQMVG0GRBR0hFwe0EAQYCiABEgIqPfD_BwE
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
225 kr inkl moms
Jag lutar hellre åt en 700 mm plint från Bauhaus med justerbara sko? Och isåfall hellre slå i ett par säckar betong runt plinten…sidokrafter bör inte bli så stora utan mest uppifrån så borde fungera med justerbar sko…F fribygg skrev:
Ett alt till U-sko (ger ett mer dolt montage)
https://www.strongtie.se/sv-SE/produkter/justerbar-stolpsko-aprn100150
https://www.essve.com/sv/produkter/byggbeslag/stolphallare/stolpsko/justerbar-stolpsko-typ-b2-fzv
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Nu tror jag att jag hittat det bästa (?) alternativet…? Hornbach säljer jordskruv av lite grövre typ i längd upp till 900 mm. Fabrikat Stavrex. Stolpsko finns 120-160mm. Min enda tvekan är om det blir tillräckligt stabilt? Jag förstår att det delvis beror på jordmånen men har någon erfarenhet av dessa? Går tänker jag att förstärka uppe kring med lite gjutning utifall att.S sepani skrev:
Ok men då känns det bättre att gräva vanliga plintar…? Och alltså inte borra med sravrexJ jonaserik skrev:
Har du en bra jordmån som inte rasar så behövs det inget form i hålet och behöver du inte en plint som går över marknivå så är det perfekt. Det som man vara lite knepigt är att få dom i rät linje, men går me snöre mellan dom yttersta det går att fästa en lång regel i i skona och väga/rikta in dom så dom sitter i rätt riktning och stätta upp. är det olika höjd på plintarna går det att sätta djutrör. En skvätt i botten av hålet och gnugga ner röret lite samt slå i en skvätt i röret. Vänta till dagen efter, fylla om med massor runt röret och dom står fast för gjutningen, då ska dom kapas i rätt höjd, går bra med en såg och när plinten är fylld, gnuggas skon ner. Glöm inte snöret så dom sitter i linje.S sepani skrev:
Jo. Men jag är inte med på varför det är ett problem (?) att plintarna går över marknivå? Det hade jag nog tänkt, då jag vill att mina stolpar inte ska stå i vatten? Min tanke är att köpa 700 mm plintar där jag skruvar fast skon? Då kan jag justera lite i höjd om det behövs, och jag har även möjlighet ta något på själva stolparna till pergolan. Om en 700 mm plint är för klen kan jag gjuta på en säck kring plintenJ jonaserik skrev:Har du en bra jordmån som inte rasar så behövs det inget form i hålet och behöver du inte en plint som går över marknivå så är det perfekt. Det som man vara lite knepigt är att få dom i rät linje, men går me snöre mellan dom yttersta det går att fästa en lång regel i i skona och väga/rikta in dom så dom sitter i rätt riktning och stätta upp. är det olika höjd på plintarna går det att sätta djutrör. En skvätt i botten av hålet och gnugga ner röret lite samt slå i en skvätt i röret. Vänta till dagen efter, fylla om med massor runt röret och dom står fast för gjutningen, då ska dom kapas i rätt höjd, går bra med en såg och när plinten är fylld, gnuggas skon ner. Glöm inte snöret så dom sitter i linje.
