1 818 läst ·
7 svar
7 svar
Hur väl måste det vara isolerat för LVP
Har precis installerat en LVP EXH12 ifrån Electrolux. Nu verkar det som att det är något fel på den.
Vid -8 ger den knappt 30 grader vid utblåset, men Elux Service hittar inget fel på den, fungerade bra när dom var där och mätte 54 grader vid ca -2 ute. Men nu är den konstig igen, då säger service att det kan bero på att det är för dåligt isolerat? Huset är väldigt gammalt men är extraisolerat med 45mm isolering, Det finns en dörr i huset som sitter ca fyra meter ifrån pumpen som inte är bra isolerad. Då säger Service att pumpen kanske inte fungerar bättre för att det är för kallt i rummet som den sitter i?
Vad har ni för erfarenheter kring detta?
vad är det för pump?
Är det en frånlufts VP
en luft/luft VP
eller en luft/vatten VP ???
jag gissar at det rörsig om en frånlufs värmepump, o den ger då inte så hög effekt (under 2kW) den behöver en elpatron för att kunna ge dom 7-8 kW ditt hus kanske behöver.
en luft/luft VP
du borde ha ett data blad på hur mycke effekt & cop sjunker med utomhus tempe.
när det gäller inomhus tempen kan den ju bara öka inomhus tempraturen med x antal grader mot vad som kommer in i pumpen.
Så det är mycke riktigt ganska avgörande hur välisolerat rumet är dn sitter i (siter den typ tomhus så får du ju inte sommar ute för det)
jag vet inte var TS har mätt, då lufte ut inte nån gång håller 54 grader.
Om pumpen suger i sig 20 gradig luft, kan den spruta ut 30 gradig luft.
men om den suger i sig 15 gradig luft, vilket det kanske är i ett oisolerat rum, så kan den bara leverera 25 gradig luft.
(den kan alltså bara öka tempraturen med 10 grader i mitt exempel)
Kräver huset/rummet et enffekt som är högre än vad pumpen kan ge, så blir det kallt.
Hur menar du? om man ställer pumpen på 32 grader så blir det 54 grader vid utblåset, då är det knappast pga att det är 44 grader i rummet?CarMan skrev:jag vet inte var TS har mätt, då lufte ut inte nån gång håller 54 grader.
