köpte en radiator från rinkaby. Inte nog med att färgen är avskavd vilket jag klagat på och får en förbättringsfärg på posten så måste la detta vara fel.... Luftskruven måste la sitta på denna sida men det är ju inget gängat hål utan helt tätt både uppe och nere
Lenhovda Radiator 35x50 MP2
RSK 6721898
RSK 6721898
Pluggen med kryss i, brukar bara vara i plast och sitter där som skydd under lackeringen.
Färgen har nog antagligen reagerat med plasten och orsakat bubblorna.
Lossa pluggen och kika hur det ser ut efter du monterat luftskruven.
Pluggen med kryss i ser ut att vara en skyddsplugg i plast, skruva ur den så har du nog ett lämpligt hål för luftnippeln.
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Fortsatt lite förvirrad då det inte finns någon monteringsanvisning.... Vilken sida är till för termostaten/inkommande utgående vatten?? Hoppas det är på den sida med centerade hål (alltså att jag har skruvat in luftventilen på fel sida )
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
In uppe, ut nere.
Jag menar alltså vilken sida av radiatorn ska vara vänd mot rören? Radiatorn är ju inte spegelvänd så man kan ju montera den på två sätt och jag gissar ju att bara ett sätt är rätt CC- avståndet från vägg är ju olika oxå så därav att jag hoppas att man kan montera termostaten där jag nu har skruvat in luftnippeln...
