Har byggt in en ikeagarderob. Reglat runt om och satt osb och gips. Sedan återställningstapet. Som rubriken lyder: Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips? Man ser var reglarna sitter. De liksom lyser igenom väggen.
Kanske inte är lika tydligt på bilden, men det är iallafall så. På vänstersidan på bilden syns det tydligt. Skulle vara intressant att veta vad jag gjort för fel.
  • Vit inbyggd IKEA-garderob med paneldörrar mot en mörkgrön vägg, där konturerna av reglarna kan ses igenom väggmaterialet, speciellt till vänster i bild.
A
Du har förmodligen spacklat för tunnt i gipsförsänkningarna, och i skurna gipskanter lagt på för mycket spackel så att det har blivit en bula/rygg..
Farstatjej90 och 3 till
Är det noga spacklat innan så ska det vara totalt omöjligt att se var reglarna sitter.
katho75 och 1 till
Jag höll mig väldigt sparsam med spacklet. La på spackel där det behövdes (mellan gipsskivor osv..). Men hur ska detta göra att reglarna syns?
Jag var noga... hmm..
A
Det räcker med några millimeter i skillnad så syns det i släpljus..
Men jag reglade. Sedan direkt på med osb och gips. Hur kan reglarna synas igenom?
Kan det vara spackelkanten på gipsskivan? Jag kapar bort den i hörn och mot öppningar.
Spackelkanten?
Såhär såg det ut
  • Vit monterad garderob utan luckor placerad mot en träpanelad vägg, med verktyg och kartong på golvet framför.
  • Byggprojekt med trästomme och halvfärdig vägg med vita paneler, en stegpall och en stor spånskiva i förgrunden.
Kanten av gipsskivan är tunnare i kanten för att få plats med remsa och spackel.
Anonymiserad 405730
S
Till höger ser man tydligt den försänkta spackelkanten på gipsskivan. Det brukar vara enklast att skära bort 5 cm av kanten i hörn och avslut så att man slipper spackla hela försänkningen.
Moxmox och 3 till
Va? Jag tycker att hela skivan ser likadan ut
A
Vilken gips har du monterat?
Reglar syns inte genom osb och gips, det är spacklingen som är otillräcklig.
Då bör du kika noggrannare nästa gång eller leja ut arbetet.
katho75 och 5 till
