jag har fått fuktgenomslag i skarvarna på vissa av Huntonitplattorna och ser fuktspår och lite mögel på reglar och isolering ovanför skivorna där fukten syns i skivskarvarna.
Som synes på bilden finns det ingen plast eller ångspärr eller liknande. Däremot en tunn isoleringsmatta. På ovansidan av den ca 25 cm tjocka betongplattan är det en klinkerlagd entredel som är utomhus. Betongen är därmed kall.
Jag tror att det är den varma inomhusluften (de dagar jag använt elektriskt värmelement i detta rum) som kondenserat på väg ut där den mött den kalla utomhustemperaturen i betongplattan.
Kan jag förhindra att detta sker igen?
Jag tänker nån slags plast eller papp ovanför isoleringen?
Men måste denna tätas mot betongen och riskerar jag inte då att fukten ansamlas i plasten och bildar en bassäng som sen släpper? Eller blir det inte så mycket fukt?
Vad tror ni om att sätta en tunn isoleringsskiva (typ cellplast) direkt mot betongen som tätas i skarvarna och sen ha en luftspalt mot innertaket? Jag har 20 mm Jackon våtrumsskiva över från badrumsbygget. Den isolerar och är fukttålig
  • Hörn av ett rum med undre del av en betongplatta, isolering som hänger ned utan ångspärr, och Huntonitplattor.
