320 läst ·
2 svar
320 läst
2 svar
Hur underhåller man husinfart som undermineras av sankmark
Som titeln. Bosatt i huset ca 2 år. Byggt 1925, skogstomt. välgjord ca 50m grusad infart med hårt underlag
( ev är det berggrund under) Men infarten börjar över ett 5-7m brett stråk av tidigare sankmark och skogsmo . (Växer hjortronplant bredvid) Nu har marken börjat undermineras, sjunker ner. Närliggande dike har rasat i en stor grop. Hur förhindrar jag att detta förvärras? Att fylla på med grus är väl bara tillfällig lösning? Alla tips o tankar välkomnas
Om det växer hjortron så låter det ju som man har vatten stående konstant i materialet i / nära vägen. Det är ju aldrig positivt och kan man bli av med vattnet från materialet som vägen är byggd av och står på så är det ju alltid en bra början för att få det att hålla bättre över tid...
Att ha väg i sankmark är ju aldrig det bästa.. kan man avleda vattnet så det torkar upp så är det större chans att vägen håller bättre
Har man diken som kan hållas i skick som leder bort vattnet så är det ju steg ett ,sen får man väl köra i mer material som väljs efter vad som funkar bäst på platsen. ev kan fiber duk som grävs ner så materialen inte blandas hjälpa till att skapa bättre hållbarhet.. Att få material att ligga still och skapa bra vinklar på slänter så vatten avleds och materialet ligger kvar
Sen kan ju sankmark vara nära bottenlös eller det är väldigt djupt till fast mark eller det är bara en meter ner till botten och fast mark, det ger ju helt olika förutsättningar på vad som är bästa lösning.. är det 10 meter djupt så krävs ju andra lösningar än om det bara är 1 m till botten ..
Sen är väl kuggfrågan om det rasar och sjunker för vatten flyttar på material eller om det är utfyllt med nåt som ruttnar bort.. Det går ju att bygga väg i sankmark med att fylla med stock och skit eller gamla stubbar och sten och allt skit man får tag i när man gjorde vägen med nån grävmaskin... sen fyller man uppepå men när trä skitet ruttnar bort så blandas allt igen om bärighet minskar och vägen sjunker ner i surhålet igen men det kan ju ta några årtionden
Tack för svar. Nu har jag några alternativ att gå vidare med.P polaris78 skrev:Om det växer hjortron så låter det ju som man har vatten stående konstant i materialet i / nära vägen. Det är ju aldrig positivt och kan man bli av med vattnet från materialet som vägen är byggd av och står på så är det ju alltid en bra början för att få det att hålla bättre över tid...
Tror du är nåt på spåren med fyllningen. Och igenproppade diken där avrinningen stannat av. ( på grannens sida men det löser sig)
Och att försöka mäta djupet på ett par ställen. 🙂
