Y
Jag har en 22mm spånskiva i köket som knarrar... Extra skruv sattes utan resultat....
Ena snickaren sade att man kunde öppna och lagt balkar i form av ett kryss sen på med skiva...
Andra sa att det skulle bli ett dyrt jobb... att jag kanske flyttade knarret till de andra skivorna... eller att jag kanske inte skulle höra det ifall jag la något bra golv ovanpå..
Nu har jag planer på lägga parkett där faktiskt, men är ju ganska skeptisk till att det skulle bli tystare, parkett är ju inte direkt tyst utan snarare uppstår det ju fler knarrljud genom bara det...
-vad tror ni?
Utan direkt vetenskap bakom det så tror jag att ditt golv kommer knarra exakt lika mycket som innan om du lyckas få parketten helt ljudlös. Risken är dock att ditt golvspån rör sig vid belastning och att då parketten kommer utsättas för mer belastning än vanligt och riskera att knarra ytterligare.
Knarr kan dämpas delvis av vissa sorters stegdämpningsprodukter för parkett. Finns en som jag inte kommer ihåg namnet på nu som är extremt tung (och tyvärr dyr) och mer som en blymatta än som de tunna foamliknande sakerna man kan köpa.
Kan du bygga på höjden finns ju alltid möjlighet att tex limma gips eller en tunnare spånskiva över men det finns ju inga garantier att knarret försvinner
// Mats
Min ringa erfarenhet från två olika knarrande rum är att det kan vara svårt att få tyst på knarret.
I det första rummer köpte jag 12mm spånskivor, limmade och skruvade som f*n - knarrade iaf. Det var golvregeln som sviktade. Löser inte det med spånskivor, lim o skruv...
I det andra rummet sågade jag upp golvet där knarret var, la en kil under golvregeln som sviktade. Knarrandet flyttade sig till andra delar av rummet pga att jag spände upp regeln något. Nu tror jag dock knarrandet minskat, eller så har jag vant mig :-)
Att limma o skruva spånskivor hjälper förmodligen bara då det är golvbrädorna som sviktar. I de flesta fallen räcker det säkert med att skruva fast brädorna mot reglarna. Knarrandet kommer från spiken som krypit upp något så att brådan glider på spiken alt att två brädor gnider mot varandra.
Hm, svarade nog inte på frågan. Blev en lite teorikurs istället
Min erfarenhet av golvknarr är.
Det är extremt sällan det är relaterat till själva golvet (spån, brädor och annat liggande material på golvbjälkar) Knarret brukar vara själva golvbjälkarna som rör sig, väldigt lite men ändå så pass att det gör i från sig ett ljud.
Lösning:
Det som brukar hjälpa i nästan alla fall är att öppna golvet, dra i ett par skruv i bjälkarna mot ytterväggen och kryssa några stag som man skruvar och limmar mellan de knarrande bjälkarna.
Mycket jobb, men ska man öppna ett gammalt golv kan det vara värt de extra momenten.
Ibland kan det vara planket som har rest sig, eller att det tar i väggen men det märker man om man drar i någon skruv, vilket TS gjort och det inte hjälpte.
/Barajag.
