Hej på er!
Förra året köpte jag en Makita DCU180Z vilket är en eldriven skottkärra. Inte mitt bästa köp i livet direkt men gjort är gjort.
Ett grundläggande konstruktionsfel på den är att den går för långsamt så vet någon vad som rent tekniskt avgör hastigheten? Vad för modifikation krävs för att höja hastigheten, är det ens möjligt?
P
Beror på..hur den är konstruerad.
Vad drivs den av? Kedja, rem?
Isåfall bör det gå att ändra dreven..
Vilken sorts batteri sitter i?
Antal ah?
Det är en borstlös navmotor, dvs en BLDC-motor.
Batterierna är Makitas std 18volt som används till div handmaskiner.
Så tyvärr finns det ingen mekanisk modifikation som hjälper.
Bästa svaret
Då borde du kunna trimma den med valfri ESC till borstlösa motorer. Det är samma tekniska princip; en 3-fasmotor som får ström från digital kontroller. Om det sitter en gul, grön och blå kabel till motorn är det mycket troligt att du kan modifiera. En programmerar kontroller till motoriserade longboard finns det säkert tretton på dussinet av på Amazon och liknande. Sök på ”ESC” och ”wheelbarrow”
Dowser4711
Toppen, nu börjar det ju likna något
Sökte på esc controller och får ju massa träffar. Lite svårt för en oinsatt att veta vad man ska ha, men det löser sig nog
P
Är detta genomförbart på en batterisåg också?
Typ en sådan här i sin enklaste form. Dödmansgrepp får man fixa själv, så att inte kärran kör iväg och lastar av sig själv. OBS! Bara ett förklaring till tekniken. Exemplet har ingen hallsensor (vet inte vad motorn gör) eller batterikontroll (risk för urladdat/förstört LiIon-batteri)
https://banggood.app.link/GesX7bI69eb
Elektronisk kretskort och komponenter för byggprojekt utan hall-sensor och batterikontroll
Ludde76
H
Ludde76
