647 läst ·
2 svar
647 läst
2 svar
Hur trär man på slangarna till poolfiltret?
Vi har bott i vårt hus ungefär ett halvår och har en pool byggd i av 1980-talet. I förra veckan bytte jag filtersanden för första gången någonsin. 40 år gammal sand byttes mot ny. Succé. För att komma till fick jag såga av slangarna som var limmade och åtdragna med klämma. Tätt och fint. Nu vill jag återställa allt och starta upp igen. Jag har likadan slang som innan, en 38 mm PVC, och tänkte väl att för enkelhetens skull göra en liknande installation. Men…
Jag FÅR inte på slangarna. Det GÅR inte med handkraft. Jag fattar det inte, för det är liksom samma slang som innan, och samma kopplingar. Det är liksom för tight. Hur gör man? Det måste ju gå? Måste jag ha nåt verktyg?
Går det att tänka sig en annan lösning som fungerar och som är någorlunda enkel? Jag har gott om slang och har inget emot denna lösning, så länge det funkar liksom.
Du kan värma slangen lite med varmluftspistol. Så blir den lite mjukare och lättare att få på. Kan även underlätta att smörja med tillexempel matolja.
