Håller på att bygga nytt fritidshus, Bottenbjälklaget består av 45*220 cc60, där jag under bjälkarna skruvat brädor som trossbottenskivor av fibercement skall ligga på. Sedan blir det isolering och spontade golvplank 34*200. Jag har precis köpt planken från ett lokalt sågverk, och jag tror de ligger på ca 14%. Tänkte därför lägga ut och skruva dem provisoriskt, för att sedan slå ihop dem till våren. Min tanke är att det borde vara bättre att också vänta med isoleringen, så att planken har fri luft från båda sidor och torkar bättre, men jag vet inte om jag skall lägga skivorna nu. Jag har plintgrund med ca en meter upp till golvbjälkarna, så luften rör sig fritt. Är det en fördel att lägga skivorna också t.ex. med tanke på kondens? Huset kommer att stå utan uppvärmning i vinter.
Alla synpunkter mottages tacksamt!
