För att inte blöta ner för mycket i rummet. uppe till vänster är det en säkerhetsventilmed en invändig gänga. Skaffa en gardenakoppling med utvändig gänga, finns med 15 mm gänga och en adapter till 20 mm som brukar följa med, dra i den och koppla en slang på. Mät hålet, det finns 2 storlekar, det märks om det är stor eller liten ( 15 eller 20 mm ) och ska likna den här https://www.bauhaus.se/skruvkontakt-gardena-utvandig-ganga-3-4.
Sen får du öppna luftskruvarna på elementen för att allt ska rinna ut. Ingen pump eller EL-panna får vara på då.
J jonaserik skrev:För att inte blöta ner för mycket i rummet. uppe till vänster är det en säkerhetsventilmed en invändig gänga. Skaffa en gardenakoppling med utvändig gänga, finns med 15 mm gänga och en adapter till 20 mm som brukar följa med, dra i den och koppla en slang på. Mät hålet, det finns 2 storlekar, det märks om det är stor eller liten ( 15 eller 20 mm ) och ska likna den här [länk].
Tack för ditt svar behöver jag göra något mer?J jonaserik skrev:För att inte blöta ner för mycket i rummet. uppe till vänster är det en säkerhetsventilmed en invändig gänga. Skaffa en gardenakoppling med utvändig gänga, finns med 15 mm gänga och en adapter till 20 mm som brukar följa med, dra i den och koppla en slang på. Mät hålet, det finns 2 storlekar, det märks om det är stor eller liten ( 15 eller 20 mm ) och ska likna den här [länk].
Alla luftskruvar är borta på alla element nu.
Den svarta visaren är på noll, den röda står kvar som bilden visar. Vad visar den röda pekaren för egentligen?
(Gammal bild)
Ska jag köra med tryckluft där Luftskruvarna ha suttit?
Vissa element har frusit sen förra året, tänkte plocka bort dessa och sätt plugg, eller kan jag vänta med att sätt plugg på röret till nästa år? Dom som är hel tänkte jag måla upp nu under vintern.J jonaserik skrev:För att inte blöta ner för mycket i rummet. uppe till vänster är det en säkerhetsventilmed en invändig gänga. Skaffa en gardenakoppling med utvändig gänga, finns med 15 mm gänga och en adapter till 20 mm som brukar följa med, dra i den och koppla en slang på. Mät hålet, det finns 2 storlekar, det märks om det är stor eller liten ( 15 eller 20 mm ) och ska likna den här [länk].
Systemet ska ändå stå tomt på vatten. Plugga rören eller inte. Vad hade du gjort?
Den rösa är en markering för att visa maxtryck när du fyller, som är 1,5 bar på värmesystem.Har elementen/systemet tömts inför varje vinter ? - Det ser ut att vara gänga rör och äldre uppe taket, då ska det vara vatten i dom så länge som möjligt, för att liner inte ska torka och bli läck. Kan även vara så gammalt att linet är smörjt med linolja och så är det ganska säkert mot läcka. du har 2-rörsystem och då kan du plugga vid varje trasigt element och ändå ha värme på dom andra. Finns det någon skruvkoppling som sitter så lågt om möjligt så går det att lossa och ev vatten ovanför rinner ut. När frös elementen, har du otur så kan något rör frusit med.
När du pluggat/fyllt /luftat ska du vara observant på manometern så den inte sjunker, lite variation kan det bli, men får inte sjunka flera 1/10 bar.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
J jonaserik skrev:Den rösa är en markering för att visa maxtryck när du fyller, som är 1,5 bar på värmesystem.Har elementen/systemet tömts inför varje vinter ? - Det ser ut att vara gänga rör och äldre uppe taket, då ska det vara vatten i dom så länge som möjligt, för att liner inte ska torka och bli läck. Kan även vara så gammalt att linet är smörjt med linolja och så är det ganska säkert mot läcka. du har 2-rörsystem och då kan du plugga vid varje trasigt element och ändå ha värme på dom andra. Finns det någon skruvkoppling som sitter så lågt om möjligt så går det att lossa och ev vatten ovanför rinner ut. När frös elementen, har du otur så kan något rör frusit med.
Förra ägarna påstår att systemet har blivit tömt varje år.J jonaserik skrev:Den rösa är en markering för att visa maxtryck när du fyller, som är 1,5 bar på värmesystem.Har elementen/systemet tömts inför varje vinter ? - Det ser ut att vara gänga rör och äldre uppe taket, då ska det vara vatten i dom så länge som möjligt, för att liner inte ska torka och bli läck. Kan även vara så gammalt att linet är smörjt med linolja och så är det ganska säkert mot läcka. du har 2-rörsystem och då kan du plugga vid varje trasigt element och ändå ha värme på dom andra. Finns det någon skruvkoppling som sitter så lågt om möjligt så går det att lossa och ev vatten ovanför rinner ut. När frös elementen, har du otur så kan något rör frusit med.
Den svarta visaren står på noll, medan den röda är orörd som sagt. Ska den vara så när jag har tömt all vatten ur systemet?
Oklart om de kommer användas i framtiden, ska klura över vintern hur vi ska göra.
Någon längre punkt hittar jag inte.
Ska jag köra med tryckluft någonstans eller bör all vatten vara ute?
Det är OK med noll och som som jag skrev den röda är en markering på max tryck, den går att vrida på för att sätt maxen, det med att det tömdes tidigare, då kan det vara linolja på linet i gängskarvarna och då brukar det gå bra att det är tätt. Ska ni inte använda rören/systemet , varför, ett vattenburet system är bäst och det går att ha vilken värmekälla som helst Bergvärme/Luftvatten/EL-patron/Sol och koppla på. Nu vet jag inte hur det är tömt tidigare, men har du tryckluft så sätt tillbaka alla luftnipplar utom på sista elementen och blås där, finns det något vatten kvar så åker det ut .
