Jag har en Gorenje varmvattenberedare i mitt fritidshus och drabbades förra vintern av en omfattande vattenskada som gjorde att jag fick renovera om hela huset.
För att undvika samma skeende igen har jag nu tömt alla vattenledningar i huset men lyckas inte lista ut hur jag ska tömma själva beredaren.
Bruksanvisningen är urkass, och de filmer jag hittar på youtube är bara på andra märken.
Jag har ingen underhållsvärme på alls då jag bestämt mig för att bomma igen det för vintern. Har helt enkelt inte råd med dessa skenande elpriser.
Någon här som kan hjälpa mig hur jag gör?
Tacksam för all hjälp
Kan du inte bara öppna varmvatten kranen eftersom du har väl stängt inkommande kallvatten?Happyhappytess skrev:
Vrid det svarta vredet längst till höger ett kvartsvarv och sen öppnar du luftskruven på undersidan av ventilen med det lite större svarta vredet längst till vänster helt med en skruvmejsel och låt det rinna tills den är helt tom.
Såklart skall allt inkommande vatten vara avstängt.
V växelventil skrev:
K Kontoristen7 skrev:
Kontoristen7, menar du så här?K Kontoristen7 skrev:
Se upp så att inte vattenmätaren fryser sönder. Jag skulle se till att ha lite underhållsvärme på speciellt om det är kommunalt vatten med vattentryck på. Kan du av stänga vattnet utanför huset? Ventil i "gatan"? På landet kallställer jag till 1-2 plusgraders värme men har lite högre på toaletten för att undvika att bl a toastolen fryser sönder. Samma med tvättmaskinen som jag tror inte går att tömma på vatten helt och hållet. Vi har en "pumpgarderob" med VVB och hydropress. Där har jag en frostvakt och värmekabel till inkommande vatten. Sen stänger jag kranen till VVB och låter vattnet vara kvar. VVBn är påslagen med lägsta möjliga temperatur på termostaten. Så har jag gjort de senaste 25 åren utan problem med frysskador.
Jag vill som sagt bomma igen det helt eftersom jag ändå inte är där. Och har inte råd med skenande elpriser att ha värme på.
Men du är med på att det vattnet som finns i beredaren har kommit ifrån inkommande kallvatten som fylls på.När du sedan förbrukar varmvatten så tömmer du beredaren och har du då stängt inkommande vatten kan inte beredaren fyllas på.Happyhappytess skrev:
