Vi planerar att bygga en carport med förråd ca 5 m från vårat hus och har en fundering på hur man ska tolka boverkets krav på skydd mot brandspridning. För "småhus nära komplementbyggnad" gäller:
- EI 30 i en av väggarna
- Oklassade fönster: Max 4 m2
- Dörrar: Utan brandteknisk klass
när avståndet är mellan 5 och 7 m.
Huset har en hel del fönster i partiet som hamnar närmast förrådet, såhär ser det ut i min skiss:
Frågor:
1. Huset i sig har en konstruktion som uppfyller EI 30 (panel->utegips->170+45 mm stenull->OSB->gips), behöver då förrådet inte uppfylla detta krav?
2. Är alla fönster oklassade om man inte specifikt har beställt brandklassade fönster? I vårat fall är det Elitfönster xceed med något "energipaket" som sänker U-värdet till 0.9.
3. Om det sitter mer än 4 m^2 oklassade fönster på husets fasad som hamnar närmare än 7 m från carporten, går det då inte att klara kravet?
4. Måste man räkna med hela fönstret om bara en del av det är närmare än 7 m?
5. Kan man bygga väggarna på förrådet så att de uppfyller EI 30, utan fönster, och därmed klara kravet?
MVH
Anton
Räcker att en av byggnaderna klarar kravet på EI30 när det gäller komplementbyggnad mot småhus, står i texten under tabellen i BBR 5:611. Så gör förrådet EI30 klassat.
Om du har mer än 4m2 fönster på din huvudbyggnad så klarar det inte brandklassen. Gör du ditt förråd Ei30 mot huset klarar du dig.
Räcker med dubbla skivor invändigt (vägg o tak) varav det yttersta ska vara gips så ha du klassat det EI30. Sen beroende på var dörren sitter kan det krävas klassning på dörren oxå.
