Håller på med garageuppfart och lägger ut sättsand inför gatstensläggning.
I grunden är skiktet 50mm, men på grund av inte helt plant bärlager är blir vissa sektioner uppemot 110mm om jag ska ha ett jämnt fall. Är detta ett problem? Har läst någonstans att för tjocka lager av fint material bör undvikas då det ökar risken för sättningar, och frågan är väl då hur mycket ”för tjockt” är.
Stort tack!
Erik
Stort tack!
Erik
Självbyggare
· 10 397 inlägg
Jag brukar köra med 3-5cm sand som paddas en gång och dras av igen innan jag sätter.
Jo precis, idealt hade jag ju också haft det. Men tror inte jag kommer under 50mm då det emellanåt även finns små toppar i bärlagret som avdragsbrädorna måste komma över.
Så frågan i mitt fall är om 110mm sättsand riskerar att blir ett problem och om jag bör offra ett jämnt och snyggt fall för att istället hålla ner tjockleken på sanden.
Ja 110 mm är för tjock och kan göra att du får problem med sättningar/nedtryckningar.
Sedan ska man inte heller göra problemet större än det är. Är belastningar inte för stora, går det bra att lägga marksten direkt på sand utan bärlager.
Jag hade ju också i bakhuvudet att det kunde förhålla sig så med tjockleken, men som kontrapunkt hittade jag nu den här tråden som avhandlar just läggning av smågatsten:
https://www.byggahus.se/forum/threads/laegga-smagatsten.117364/
Inlägg #2 hävdar att erfaren stenläggningsmästare vill ha 15cm sand att sätta i, och inlägg #6 bekräftar detta. Så nu är jag lite rådvill, vad gäller egentligen?
Njae, det har jag inte aktivt tänkt på. Men att gatsten företrädesvis sätts i sand verkar vara en sanning. Så i så fall är ju att ha gatsten likställt med att vara kompis med myrorna då antar jag?J jonaserik skrev:
