har spacklat en lång kant på taket men mätte med vattenpasset och det skiljer ca 2cm från kant till mitten, jag måste spackla på ca 2cm tjockt lager. Det jag undrar är, kan man ha hur tjockt lager som helst med spackel eller finns det någon gräns? Vill inte att det spicker? upp..
Gipsputs först och fyll ut det värsta.
Som du ser på bild så har jag redan gipsat, satt hörnlist samt spacklat två omgångar :/ det är kanten längs till vänster som behövs byggas på ca 1-2 cm och jämnas ut mot mitten, för att få det någorlunda snyggt.
Gipsat rum med hörnlist och två lager spackel, kant behöver byggas på längs vänster sida.
Lägg på med gipsputs först, spackel blir för mjukt i tjocka lager...
