Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/pulpettaksbalkar-och-balkar/
Borde du kunna använda.
Jag kan rekommendera detta dimensioneringsprogrammet.
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/pergola/
Då får du dimensioner som garanterat håller.
Men ska du plocka ner kanalplast-taket varje vinter? För om det kan komma snö på det där så blir det helt andra dimensioner. Det blir riktigt kraftga dimensioner med 5 meter spännvidd.
Jag använde 150x150 till både stolpar och överliggare, tyckte det såg för klent ut med mindre även om det fungerar hållfasthetsmässigt.
Det är sant…tänkte förstås inte på det... Jag hade däremot inte tänkt plocka ned taket utan låta det sitta kvar. Jag får fundera. Vår tanke är att dölja taket och lutningen med en ”sarg”, så det man främst kommer att ”se” är stolparna. Beroende på så måste denna ”sarg” vara bredare eller inte och vi vill helst ha den så smal som möjligt. Om man räknar 6% (?) lutning blir det 50 cm (?) på 5 meter plus dimension på tvärsreglarna och det blir i så fall mycket bredare sarg än vi tänkt…K Kulibertikus skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Det du tänker bygga är ett skärmtak om jag inte missförstått det hela.
Länken du fick av mig tidigare borde duga.
Jag funderar begränsa spännvidd till 4 m. Stöd i framkant o bakkant. Får inte rätt på dimension programmet, ska prova på datorn men bör 75x75 bära på 4m? I södra Skåne Vill undvika ”höga” reglar…obs tanken är bygga i tryckt (inte limträ)
Vilken är den lägsta ”möjliga” lutningen på ett skärmtak? Kanalplast? Eller annat (genomskinligt) material? 6 grader tar alltför mycket höjd. Och sen tillkommer regelhöjd på xx…i värsta fall 225 mm och då pratar vi sarg för att ”dölja” om 65 cm….🙀
