1 698 läst ·
8 svar
8 svar
Hur tjock snedstäva behövs i hembyggd dörr?
Ska snickra en ny förrådsdörr.
110x220cm. Udda mått.
Reglad 45x70 med 22 mm träpanel utanpå och en plywood på insidan.
Tänkte ha lite stenullsskivor eller frigolit i dörren.
Behöver ha en snedstäva.
Räcker det med en 20 mm bräda?
Tänker att den bara ska hindra dörren från att hänga och bli rombisk. Dvs inga större vikter.
· 4 636 inlägg
Fräs en kant på insidan av dörramen som har samma eller större mått som plywoodskivan.
Dvs du fäller in skivan i dörrkarmen.
Där fäster du plywoodskivan, det blir stabilt som ett hellvette!
Sätter du en snedsträva också så minskar risken att dörren slår sig.
/W
/W
Bra ide men då får jag inte plats med 70mm frigolit i dörren.Workingclasshero skrev:
· Blekinge
· 12 263 inlägg
Är det värt med isolering? Är förrådet isolerat för övrigt?
· 4 636 inlägg
