3 743 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Hur tjock cellplast i stuggolv?
Renoverar en gammal utbyggnad på 10 kvm i vårt fritidshus och ska isolera golvet. Tänkte välja cellplast för att slippa fuktproblem. Stugan har krypgrund och används bara under sommaren.
Golvreglarna är 195 mm höga, men att fylla detta utrymme med cellplast verkar att ta i.
Hur tjock bör jag välja? Och spelar det någon roll om jag lägger cellplasten i "botten" på regeln (med luft ovanför) eller direkt under brädgolvet (luften under)?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Minst 7cm om det ska ha någon positiv inverkan skulle jag säga. Personligen tycker jag du ska lägga reglarna ovanpå cellplasten med syllpapp mellan anliggningsytorna. Även Isodrän kan funka istället för cellplast men då får du göra annorlunda. Fler förslag?
Cellplast 2 cm tjock, går det att köpa?
Isolering -
Erforderlig betongtjocklek vid golvvärme på cellplast
Badrum -
Ångspärr vid tilläggsisolering av väggar + cellplasttjocklek vid invändig dito
Isolering -
Cellplasttjocklek i betongplatts
Tjocklek på cellplast?
Grund & Markarbeten
