Ska snart söka bygglov.
De flesta kör med 100mm sen 20 år tillbacka. Är det samma som gäller idag?
Vad tror ni?
Spångasolen
Vad ska du använda för grund?
Kant balk eller ska du forma?
Är det kantbalk brukar den vara förberedd för 100mm.
Ska du forma själv kan du bestäma själv :D
vad ska du bygga?
Mikael_L
Villaplatta, vanligast 100mm platta med 200-300 mm höga kantbalkar. Bredd och höjd och armering av kantbalk bestäms av husets vikt, ev punktlaster och undergrunden, dvs markens beskaffenhet.
Så skulle jag påstå, med brasklappen att jag kan ha fel. :)
Sen finns det andra modeller, t.ex. kantbalk bestående av Alba-balk (armerad LECA-balk) och sen gjuten platta inne i denna.
En inte helt dum lösning.
mats_o skrev:
vad ska du bygga?
En villa. Allt tyder på nya Rex blocken.
El blir inte billigare...
Då räcker det ju bra med 100 mm betong som utbrett golv.
Tjockare under punktlaster och naturligtvis voter under ytterväggarna
