Hej.
Köpt ett begagnat spabad. Lyckats få in det i trädgården men har problem med att tippa ner det från stående till liggande.
Se fotona.
Vi var 6 pers ( 5 st 19 åringar) men jag vågade inte tippa ner det för hand. Vi prövade men det blev väldigt tungt när det närmade sig 45 graders lutning. Kändes riskabelt.
Hur gör man enklast o säkrast?
Jag funderar på ngn slags lösning med stroppar runt spat, på ngt vis, som fästs i ett rep/wire på en vinch fastsatt i ett träd.
Vill helst slippa hyra in stort fordon typ grävmaskin.
Se fotona.
T.ex. en lösning med domkraft där man tar det i flera steg tills den är nere. Du får bygga upp något som domkraften kan stå på och sedan sänka karet stegvis med underlägg.
Ser att det också finns en palldragare som skulle kunna användas på motsvarande sätt, max upphissad och mellanlägg, sänk ned till något som karet ställer sig på och fortsätt så tills det är nere.
Var försiktig så du inte trycker på en enda punkt. En domkraft går nog lätt igenom botten på den där.
Lägg en fet regel under badet och palla upp regeln på något sätt (marksten? du måste försäkra dig om att regeln inte kan glida) på var sida.
Lyft ena sidan i taget med domkraft och ta bort en sten. Lyft sedan andra sidan och ta bort en sten. Det luriga blir på slutet när du ska ha ut regeln, men då kommer det gå att lyfta det med 19-åringarna förutsatt att de inte har spelat för mycket Tv-spel.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 022 inlägg
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Tippade ned vårt bad för 2 veckor sedan från stående på högkant på 2pers, inga som helst problem, men de väger 250kg.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Gör det inte så bökigt..
· västra götaland
· 43 inlägg
Jag o grannen tippade ner mitt nya spabad på 400kg utan problem. Dock behövde vi vara 4 pers för o bära det ca 20m o lyfta upp det på altanen!
