Jag bygger ett hönshus som när det är klart ska stå på pelare så att hönsen kan gå under det vid behov.
Det jag funderar över är hur jag på bästa sätt kan lyfta upp det på pelarna? Det väger säkert över 100 kg och eftersom det tar en stund att fixera det på pelarna, montera krysstag o.d. så vill jag inte ha ett par man som står och håller upp det medan jobbet utförs.
Det ska lyftas ungefär 75 cm.
Kostnaderna har redan dragit iväg mer än budgeterat, så de dyra och spännande lösningarna faller tyvärr bort. Det måste också tas ut ur garaget innan det lyfts på plats, annars tar det i garagedörrarna.
Förslag?
Förslag?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 641 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 641 inlägg
Såg någon som hade satt hjul under hönshuset, de flyttade hönshuset över en gräsmatta, tänker att det är lättare att få ut det från garaget med hjul.FemTummar skrev:
Förslag?
Hjulen kommer sitta på underredet, dvs det jag försöker lyfta upp huset på... 🤔H HEM2121 skrev:
Jag har själv varit inne på tanken om att successivt palla upp det, men har inte kommit på vad jag ska palla upp det med.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Precis så har vi gjort med vårat, byggt på ett husvagnschassit perfekt för hönorna att ta skydd under och så kan man flytta det till nytt bete.H HEM2121 skrev:
Men det känns som TS vill ha en mer fast lösning och få upp det på pelare.
Jag hade försökt att ställa det på några pallar som står på högkant med några strävor emellan, där får du 80cm, kanske går att jobba under för att fixerar då.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 641 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 641 inlägg
Ja, ett antal EU pallar (inte engångspallar, de är för veka) under men inte på högkant. Tror att höjden på pallarna är 15 cm per st. Det framgår inte storleken på själva hönshuset.Heij83 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 641 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 641 inlägg
Förslag?
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 641 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 641 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 641 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 641 inlägg
