K
Hej, jag är spekulant på en inredd campingstuga som verkar oisolerad. Om jag ska tilläggsisolera på utsidan, hur bör jag göra? Eftersom den är knuttimmrad sticker det ut "timmer" dels i hörnen/knutarna och dels där det finns en innervägg. Föreställer mig att jag inte kan såga av dessa då de är en del av konstruktionen...
Och ska jag göra luftspalt mellan nya isoleringen och nya fasaden? Hade tänkt mig lockpanel utanpå. Hur säkrar man för möss i väggen? De skulle ju kunna ta sig upp i väggen underifrån..?
Stugan kommer inte vara uppvärmd på vintern, så jag har förstått av kommentarer här på forumet att jag inte ska använda cellplast..., men hur ska jag göra med diffusionsspärr? Är det relevant i detta fallet med tilläggsisolering på utsidan?
Tacksam för lite delad erfarenhet...
Du får bygga in knuttimret. Hur tjockt timmer är det? Trä isolerar ganska bra....
Om stugan är kallställd vintertid skall du inte ha ngn diffusionsspärr. Däremot finns det ångbromsar som jag tror kan användas
K
Tjenare Larsa,
Det är alltså en friggebod av "tjocka plank" snarare än timmer. Har inte den verkliga dimensionen.
Även om det inte kommer vara uppvärmt på vintrern så kommer den bli uppvärmd under ett antal helger på vår och höst, för att däremellan vara ouppvärmd. Därför är jag lite nyfiken på det där med ångspärr och luftspalt...
K
Tjenare Larsa,
Hallå
Man skall alltid ha en luftspalt bakom panelen, 12mm plyfaremsor tycker jag är bra som distans (men vet inte vad som är "byggnorm"). Det finns sk musband som man kan sätta längst ned. Är av plåt med "tungor" som fjädrar mot panelen och gör det tätt mot möss.
På utsidan av isoleringen skall du ha vindväv. Mellan timret och isoleringen kan du ha en ångbroms (en annan typ av väv). Jag är däremot ganska oerfaren av ångbromsar så ngn annan på forumet kanske kan reda ut det....
Du kan inte ha diffussionsspärr eftersom när huset är kallställt och utetemperaturen stiger är det kallare inomhus än utomhus, och då blir det kondens på utsidan av diffussionsspärren. Jag har sett detta personligen då jag fixade med en sommarstuga på våren. Vattendroppar på plasten.
Mvh/L
K
Tack Larsa, för konkret info.
Om du inte ska vara där på vintern funkar den nog oisolerad prova ett år först.
K
Jo, det är en god ide' Smurfen, och det blir nog så.
Men övriga byggnader på tomten har lockpanel så på sikt vill jag nog ha samma fasad.
Och då är det ju lika bäst att isolera när korken ändå är ur, - så att säga...
Frågan är hur krångligt det kommer att bli att få en begagnad gäststuga att se ut som man vill ha den, eller om det är lika bra att köpa en ny... Men det verkar ju inte så krångligt...
Fast så är det ju det där med att flytta ut fönster och dörr också...
