3 463 läst ·
6 svar
6 svar
Hur tätt ska man regla golvet?
Vi ska lägga in klinkers i hallen och måste riva upp golvet som ligger där nu.
Längst ner är en gjuten grund, ovanpå det ligger reglar, vi vet inte hur tätt men inte tillräckligt eftersom golvet svajar lite som det är nu. På reglarna råspont och ovanpå det en 5 mm masonitskiva.
Vi tänkte riva upp allt och regla och isolera om, men vad ska man ha för cc mellan reglarna för att det ska bli bra? Vi har tänkt lägga golvspå, vattenburen golvvärme ovanpå och sedan spackla innan vi lägger klinkersen.
Och så undrar vi vilken isolering ni rekommenderar att man använder?
Varför inte stället riva bort allt ner till btg.plattan, lägga på en Platon och en lämpligt tjock skiva cellplast/foam och sen en för golvvärme spårad cellplastskiva + aluminiumbaffeln med värmerör, därefter sättmassa för klinkers + klinkers?
Då får du både värmen upp mot golvet och ett underlag som inte svajar förutsatt att du väljer en cellplast med hög tryckhållfasthet. Dessutom har du ingen mögelrisk i den konstruktionen ,eftersom inget av de ingående materialen är hygroskopiskt och fukttransport underifrån btg.plattan stoppas av Platonmattan.
_____________________
Byggaren
Byggaren
cc 30 brukar man ha. Kanske får du för låg golvnivå utan reglar? Om du reglar upp igen så tänk som sagt på fuktrisken. Är det en bottenplatta är det ett dumheterna de höll på med på 70-talet som orsakat stora problem i många villor. En matta som ex beskrivet ovan bör du ha i botten i vilket fall.
Låter som en bra idé. Har du något förslag på fabrikat och material man kan använda?imported_Byggaren skrev:Varför inte stället riva bort allt ner till btg.plattan, lägga på en Platon och en lämpligt tjock skiva cellplast/foam och sen en för golvvärme spårad cellplastskiva + aluminiumbaffeln med värmerör, därefter sättmassa för klinkers + klinkers?
Byggaren
pitufina skrev:
Om du går till ett byggvaruhus (Bauhaus, Byggmax, K-Rauta m.fl) kan de säkert hjälpa dig om du ger dem beskrivningen på vad du ska göra. Det går ännu bättre om du har en bra trävaruhandlare i närheten som jobbar mot byggindustrin. De vet exakt vad som behövs.
_________________
Byggaren
Nu har vi kommit på hur vi ska göra!
Vi river bort allt ner till sulan, gjuter upp det mesta med eps-betong och flytspacklar in golvvärmen.
Är det någon som vet om man kan lägga golvvärmeslingan direkt på eps:en eller om man måste flytspackla ett lager innan?
