22 739 läst ·
36 svar
23k läst
36 svar
Hur tätt behöver man ha limknektar?
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Såg rejäl ut, det som gör att jag inte skulle köpa är att det är för långt mellan hålen, jag vill att skruven ska vara minimalt inskruvad när man då skruvat ut den vad som går så fattas det 5 mm för att limfogen ska gå ner, så får man ta nästa hål och skruva skruva skruva.
För enstaka hobbyjobb så får man väl stå ut.
Protte
Protte
· Västragötaland
· 197 inlägg
Jag gillar de klassiska knektarna mest det är miki som tillverkar dem idag jag köper så fort jag kommer åt några. 60 och 1m är de som används mest. Sätter dem ca 20-30 cm isär om det inte är något alldeles speciellt. Skall limma lite vagnstycken i veckan skall försöka komma ihåg att ta ett foto.
Dra inte åt för ordentligt bara... Jag har dragit sönder en Classeknekt. Det var mycket riktigt "mutterdelen" som gick av.prototypen skrev:
I brist på knektar har jag ibland använt vanliga spännband. Blir kanske inte riktig "knektpressning" men man kan spänna rätt hårt.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Ja spännband är bra använder det ofta vid div konstiga limningar.
För att få ännu bättre kraft när jag använder spännband är att jag slår in två kilar mellan det jag limmar och bandet.
Då kan man nästan få hur mycket spännkraft som helst nästan så bandet kan gå av.
Pär
Pär
Nu hänger jag inte med riktigt på hur du menar? Menar du att det i vissa fall inte går att spänna fullt ut då det "saknas längd på skruven"?prototypen skrev:
Jag har några av den nämnda typen av knektar och jag har aldrig haft problem med att kunna spänna fullt ut. Skruven på mina knektar täcker gott och väl de glesa jacken i bladet. Tror t.o.m mina täcker två jack.
Eller menade du något annat?
Enda som jag ser som irriterande med typ 2 är att de är bökigare att ställa in p.g.a de glesa jacken. Den översta typen med täta jack och fjäderspänd låsning är klart den allra smidigaste.
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Martin_B skrev:precis så menade jag. Bäst är om man har kort bit av skruven mot klämbacken så man provar att skruva ut skruven allt vad som går och då fattas det 5mm till nästa hack. Bara att ta nästa hack och skruva skruva skruva.
täta hack och fjäderbelastade är klart bäst. Första vale,t resten av knecktarna som nöd vid stora limningar.
Protte
