Hur tätar jag tunna sprickor i betong ?
Hoppas någon kunnig gjutare kan ge smarta tips om material och metod ?:
PROBLEMET:
Tunna sprickor mellan fasad och betongtrappa, och mark (asfaltstätad betongbjälklag). Om man spolar av området med vattenslang, så börjar det droppa i källaren direkt under, efter ca 5-10minuter.
Trappan är generellt inte skadad,så mängden läckande vatten är ganska begränsad, men ytputs-betong har frostbrutits från andra sättsteget .
Tanken är att endast reparera/ lägga på asfaltsytskiktet närmast mötet mellan trappsteg/fasad och fasad/mark, där läckage är uppenbart, och att täta även andra trappsteget med asfaltsskikt.
JAG HOPPAS.....
att någon kan tipsa om ett enkelt sätt att, för säkerhets skull, täta tunna sprickor på djupet innan man putsar i betongskadorna, (och därefter penslar på ny asfalt med fiberduksarmering)
DET BORDE finnas något lättflytande tätningsämne som enkelt kan hällas ner i sprickor?!
Förutsättningarna borde vara bra, då det finns breda sprickor närmast ytan, där ett medel kan "fyllas på" och därefter få sippra neråt in i betongen
(Kanske man använda rent vattenglas på detta sätt?)
Kanske finns det "ROCA GIL" för konsumentbruk
Någon kunnig "betongexepert" som kan ge material- och metodtips ?
Kolla bif bild
