Bygger nytt bad. I fönstret planeras för en liten smal spot uppe i fönstersmygen som är byggd ganska djup, 200-250 mm. Hidealight Smart Core 15 grader. Själva monteringen kommer ske via deras tvåvägsmuff. Den är ju typ 40 mm.
Utmaningen o frågan gäller tätskikt. Där lampan ska sitta måste den igenom 45 mm trä, 11 mm osb och 13 mm gips. Alltså den räcker inte igenom. MÅSTE man ha detta utlopp tätat med manschett mot tätskiktet.
Tips.
Om man är nitisk och följer det som står i t.ex BBV så står följande:
5.2.2 EL
El i våtrum ska utföras med fixerad genomföring med minsta diameter 16mm eller med annan av leverantör anvisad produkt som är tätningsbar med lämplig försegling från det godkända tätskiktssystemet.
Genom vägg vid plats för bad eller dusch far endast nödvändig genomföring för apparater vid platsen finnas.
Dessa får endast utföras med fixerad rörgenomföring med minsta diameter 16mm. Rörgenomföringen bör utföras med rörböj VPS eller motsvarande. Flexrör i rörgenomföringar ska undvikas.
Infälld apparatdosa till lysknapp vid dörren i våtzon 2 kräver inte tätning.
Så det beror ju lite på vart fönstret är placerat, är det precis utanför duschen så finns det ju större risk för fuktgenomträngning än om fönstret är 2 meter ifrån duschen.
Vill du vara helt safe så läs monteringsanvisningen för tätskiktssystemet, alternativt om det saknas info om detta prata med någon teknisk kunnig hos tillverkaren (försök gärna få en skriftlig förklaring som du kan spara utifall det skulle hända något).
Normalt brukar man ju inte stå o spruta vatten direkt mot ett fönster eller en spot, så risken för att något skulle hända är ju minimal, men OM det skulle skita sig och det framkommer att du gjort en egen teknisk lösning och det är just där skadan uppstått så förlorar du övriga garantier då de kommer beskylla dig för att ej följt anvisningarna (ett högst otroligt scenario! Men det är ju inte heller så tidskrävande att kolla upp detta och då vara helt säker på att man gjort rätt)
