Vi ska just till att börja sätta/lägga tätskikt i badrummet och undrar hur i helskotta vi ska få tätt där fläkten så småningom skall monteras (på vägg)? Det kommer ju vara ett 100mm hål rakt igenom både kakel, tätskikt och våtrumsplatta och vidare ut genom yttervägg. Räcker det med silkon runt om? Tips någon??
T
Rolla tätskiktet fram till kanten bara, likadant med doshålen!
Frågan löd som jag tolkade det
Vad ska jag täta med när röret ligger i väggen, eftersom det inte finns där ännu?
Om så är fallet så ska du täta med en tätmassa tex silikon för våtrum,inte något annat silikon......
Tec7 fungerar också samt olika sorters latexfog(avsedda för våtrum, inte annan latexfog) pl 400/600 men de produkterna är inte helt accepterade inom vissa våtrumsorganisationer;) men fungerar lika bra eftersom de är speciellt framtagna att limma och vara UNDER vatten/i vatten.
"badrumsbyggaren"
