Hej alla glada idésprutor.
Har ett hus byggt -69 och vill fråga angående golvet i min groventré.
Detta utrymme fungerar även som pannrum och tvättstuga. Utrymmet ligger i markplan, golv och väggar är betong. Finns en större brunn för avrinning från pannan, samt som avlopp för tvättmaskinen. Brunnen är orginal, gjutjärn utan klämring. Brunnen är i bra skick.
Alla rör till pannan och vattnet kommer upp genom golvet. Även inkommande vatten. Pannan står på en sockel c:a 3cm högre än golvnivån. bra fall på golvet ner till brunnen.
Finns även en ytterdörr i utrymmet eftersom det ju är en groventré.
Skulle vilja lägga ett lager klinkers på golvet - utom just under pannan. Känner till dagens regler angående våtrum. Kan inte byta brunn eftersom avrinning till pannan finns ingjuten i originalbrunnen. Ytterdörren har dessutom ingen hög tröskel. Kan jag lägga klinkers direkt och låta golvet andas? Bara forma dem runt brunnen
Verkar vara ett bättre alternativ eftersom pannan står kvar direkt på betongen.
Idéer någon???
Emmani
