4 722 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Hur täta/dreva utbyggnad mot fasad?
Ska bygga ett uterum (sadeltak) och undrar hur jag ska täta mot fasaden. Dels mot fukt, men också mot onödigt drag.
Jag kommer dra fast en bärlina på den gamla träfasaden som är under eternitplattorna. Gamla plank med en grov springa mellan varje planka. Sen ska stolpar och takstolar resas och fästas mot fasaden.
Ska jag lägga en remsa drev bakom de delar som dras fast i fasaden?
Ska jag dra en fogsträng runt konstruktionen utifrån sett för att täta?
En plåt som jag sticker under plattorna och ut över taket är självklart. Men hur gör jag på sidorna? En L-plåt under plattorna som går ut en liten bit på stolparna? Någon tätning där?
Tacksam för alla tips som jag kan få!
Tack, jag har drevat och isolerat med lin på många ställen i huset så jag kan bara hålla med.
Däremot har jag blivit avrådd från att isolera i snedtak med lin pga svårigheten att skära i det. Har alla mina snedtak isolerade med cellulosaskivor.
Då blir det lin. Men vad tros om att häfta på en remsa bak på reglar som skruvas mot fasaden? Ger det någon effekt?
