Håller på att bygga en gjutform till sulan som min lecagrundmur ska stå på. Bygger av 2"10-reglar. Tyvärr är inte reglarna helt spikraka utan på vissa ställen bågnar de upp lite och lämnar en glipa på undersidan upp mot två centimeter.
Hur trögflytande är egentligen betong? Kommer det rinna ut där? Är det risk att betongen rinner ut och lyfter hela formen? Hur tätar jag enklast? Fogskum?
Svesse1983
Då tror jag att det kommer att rinna ut. Kan du inte täta utifrån genom att skotta upp sand?
Nää, det kan jag inte. Gjutformen stor uppe på isolering.
M
fogskum tycker jag känns som det skulle funka. Det biter ju bra och blir stabilt. Jag brukar dra silvertejp i tveksamma skarvar, men då upp till halvcentimetern i glipa ungf.
Klä in formen med plast, vad jag förstår så är det under jord/källare och då är det inte så noga hur det ser ut.
Men varför så avancerat virke, finns väl entums som är mera lättjobbat.
Dessutom finns det OSB och plywood som per automatik blir helt tätt och lämnar en jämnare yta.
protte
Köp en säck grovbetong och rör ihop i en hink kasta betong i de största gliporna dagen före gjutningen sen är det nog lugnt.
tlundberg
Fogskum funkar fint! Gå kan du även skära till det på insidan så det blir snyggt:)
smurfen72: Det låter som det mest seriösa alternativet. Men fogskum känns enklare, så jag kör på det i alla fall :)
Ja, det hade varit ett alternativ om det inte var så att jag redan slängt ner massa armering i formen... Blir för pilligt att trä runt plast nu.
Jag skrev fel. Det är 2"8 och ingenting annat. Kör på det för att det är enklast. Får direkt rätt höjd på formen då (20 cm) och man behöver inte stadga så tätt eftersom det är rätt kraftigt i sig självt.
Ytan spelar ingen roll. Ingen kommer se den sen när den ligger under marken ;)
