Hej alla!
Jag kommer behöva lite tips. Jag planerar att ta ned radiatoren i toa för ommålning. Hur ska man göra det? Vilka ventiler ska jag stänga av? Behöver jag plugga något rör?
Fråga 2: Måste jag stänga av cirkulationspumpen också? Hur ska man göra det? Vilka ventiler ska stängs av? Att markera på bilden nedan vore det blir jättebra!
Du vrider ner termostaten till lägsta värdet, du stänger returventilen.
När du lossar skyddslocket så kan det komma lite (svart) vatten, det kan det också göra när du skruvar på ventilspindeln.
Lätta därefter på muttern mellan returventilen och radiatorn å töm ut vattnet, kan även behöva lossa lite på andra muttern (vid termostaten).
När du sedan tagit bort radiatorn så pluggar du med följande,
https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-g10-m22-/
På både termostatventilen och returventilen.
Tack för svaret. Då tolkar jag att det inte behövs att man stänga cirkulationspumpen av.
