5 331 läst ·
25 svar
5k läst
25 svar
Hur tar man bort en TV-antenn uttag?
Det enklaste är väl att sätta ett doslock över. Alternativt sätta eluttag istället.tjspragg skrev:
Tillägg : att påverka grannar gäller i många fall också om det finns en gemensam anläggning i t.ex. en samfällighet med flera hus.E elmont skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 492 inlägg
Ja, det är säkert att göra så. Bor du i villa med egen antenn på taket är det bara att köra på, men som andra skriver, bor du med något slag gemensamt antennät så kolla upp om det är ok försttjspragg skrev:
Tack för svaret! Är det samma fall med telefonuttag? (Har fiber nu - så det behövs inte längre!)[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 492 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 492 inlägg
Bara en liten sak: kanalisation för antenn/tele kan vara ypperligt att dra tex datakabel i om det skulle behövas
För telefon gäller det att hitta inkommande kabel och isolera ledarna i den, för du har inte kontroll över om/när/hur den kan bli inkopplad från telestationen i framtiden. När den är inkopplad, så kan den ha spänning ( 24-48 V ) och kan i värsta fall orsaka överhettning om den ligger och glappar. Med matningen isolerad, så kan du riva den övriga installationen.
