Jag ska renovera en liten toalett. Det ligger idag en plastmatta där och jag antar att jag måste ta bort den om jag vill lägga klinker så att jag kommer ner till betongen. Jag har läst att vissa plastmattor (eller om det är själva limmet) kan innehålla asbest. Hur vet jag vilken matta jag har? Huset är byggt 1974 men jag har ingen aning om mattan lades in då.
Skär ut en liten ruta av mattan och se till att du får med limmet också. Sen skickar du den biten till valfritt asbestanalysföretag för analys. Det brukar kosta ca 500-700 kr per prov.
Jag har sett att andra på forat har använt Evema med gott resultat. Själv anlitade jag Previas lokala labb i min stad. De tog också ca 500 kr per prov.
https://evema.se/asbestanalys/
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Tillägger, ha plasthandskar, munskydd och en plastpåse att lägga biten i. Täck hålet med plast. Ingen vet när mattan är tillverkad, inte ens tillverkarna vet det. De som prover har försökt få svar från tillverkarna men de får inte svar. Förmodligen för det fanns lager som de sålde även efter det blev förbjudet med asbest i tillverkningen.Anders243 skrev:
[länk]
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 739 inlägg
Det ser ut som att det sitter 2 lager våtrumstapet på väggarna, en som rimligtvis är anno 1974 och en som är slutet 80-tal/början 90-tal. Är det likadant på golvet, att våtrumsmattan är drygt 30 år gammal innehåller den inte asbest. Kan förstås finnas 2 lager även av mattan, och den äldre varianten innehåller asbest. Skrik och spring, för säkerhets skull...
(Ursäkta TS, jag har nog läst och svarat i för många "är detta asbest"-trådar.)
Är väl enklare och billigare att ta loss en liten bit av mattan. Sätta eld på den och se om det blir några eventuella fibrer kvar efter att du eldat upp den.E Elnovis skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Men vad skulle 0,1mm långa fibrer göra för nån nytta i en plastmatta?BirgitS skrev:
Så små blir dom om du mekaniskt bearbetar dom och det är väl då dom kan vara farliga att inandas. Men i en plastmatta? Vari ligger farligheten i det?
Om det är asbest brinner det inte, så testa elda på limmet,men oftast är det svartlim det brukar va aspest i.E Elnovis skrev:Jag ska renovera en liten toalett. Det ligger idag en plastmatta där och jag antar att jag måste ta bort den om jag vill lägga klinker så att jag kommer ner till betongen. Jag har läst att vissa plastmattor (eller om det är själva limmet) kan innehålla asbest. Hur vet jag vilken matta jag har? Huset är byggt 1974 men jag har ingen aning om mattan lades in då.
