7 427 läst ·
97 svar
7k läst
97 svar
Hur tar jag reda på vilken av lampor som har utlöst jordfelsbrytare?
• Jordfelsbrytare har löst ut på ett område i köket, där jag har en lampa med 12 glödlampor, en lampa med 4 glödlampor, en köksfläkt med 2 glödlampor (led) och två lampor med en glödlampa i vardera. Hur ska jag felsöka vilken lampa som inte funkar? El kan det vara ett annat fel?
• Jag har återställt jordfelsbrytare på resterande saker i hemmet, men varje gång jag för upp reglaget för nr 7, där alla ovanstående lampor ingår, plus några eluttag slår jordfelsbrytare till igen
Dock funkar kyl, frys , spis då det är på en annan säkring, tack o lov
Tacksam för alla råd och tips
Har du gjort något med den gruppen?
Går något av uttagen utanför huset? iså fall börja där.
Annars är det enklaste är att koppla bort saker från vägguttagen, skruva ur alla lampor som går och slå av strömbrytarna för att sedan slå på jordfelsbrytaren.
Börja med att slå av alla aktuella lampor och ta ur ev. stickproppar. Återställ jordfelsbrytaren. Om detta inte går, så återstår inget annat än en riktog felsökning, där man helt kopplar ( = fysiskt tar bort anslutningen ) ur hälften av lamporna och om felet kvarstår, så tar man bort hälften av de återstående o.s.v. tills man hittar rätt. Annar, så slå på en lampa i taget och se när jfb löser ut.
Jag drog ur de 3 hushållsmaskiner jag hade, samt from ur de två lamporna med bara en glödlampa I.. hjälpte inte, skruvade ur alla glödlampor ur den med 4 resp 12 glödlampor..hjälpte inte..försökte skruva ner hela armaturen..men de är så tunga så det klarade jag inte.. kanske kan höra med någon som kan hålla medan jag skruvar. Fläkten lät lag vara med dess två ledlampor
Men hur kommer det sig att det händer nu? Lamporna har suttit såhär i mer än ett år, inget nytt har tillkommit
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Ja,precis, men sen har jag två andra lampor med en glödlampa I vardera, samt två andra lampor med 4 resp 12 glödlampor i v
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Har du en stickpropp till köksfläkten som du kan dra ut också?
Ingenting annat dolt som ligger på den säkringen?
Sitter fäkten fast ansluten eller finns det en stickpropp till den? Finns ofta dold i överskåp eller bakom kryddhylla. Om den har stickpropp, så dra ur den också.
Jag vet inte var den sitter i så fall, och eftersom jag inte kan fea ur stickkontakt till de två stora lamporna så hjälper det nog inte att dra ur fläkten
Jag ska försöka lokalisera fläkten stickpropp ändå, och dra ur den..
Jo, det kan hjälpa. Om felet försvinner när du drar ur fläktens matning, så vet du ju att felet sitter i fläkten.
Nej, det är fläkten, och de olika stickkontakter samt lamporna, har dragit ur kaffekokare, airfryer och Micro, samt två lamporBo.Siltberg skrev:
Har en köksö med stickkontakt, de funkar, även spishäll och kyl frys, men de tillhör vä en annan säkring
Om jag hittar den, så drar jag ut den..om det skulle vara den felande länken, vad är det då för fel på den tro? Är 12 år , tvättar gallret då och då
Ovanligt att inomhuslampor eller en vanlig köksfläkt löser jordfelsbrytaren.
Spis/ugn och varmvattenberedare är typiska grejor som kan lösa jordfelsbrytaren.
Är detta en lägenhet eller ett hus med trädgård?
Ta en bil på elcentralen och visa vad som löser ut, detta för att undvika ev. missförstånd.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Anslutningen till fläkten ska du kunna hitta genom att lyfta bort någon frontplåt. Med en bild på kåpan så finns det säkert någon här som vet hur.
Minns du när problemet började? Vad gjorde ni då, eller strax innan? Spikat upp nån hylla? Isolationsfel uppstår vanligen inte av sig själv, utan av någon yttre påverkan, t.ex matfett i köksfläkten eller en skruv i en ledning. Undantaget är värmeelement av olika slag, vilket alltså inte finns på denna grupp?
En annan sak ni kan prova är att bryta samtliga säkringar under denna JFB, och därefter slå till den säkring som löser JFBn. Om det nu inte sker har vi ett annat slags fel.
HusE etompau skrev:
