6 388 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Hur tar jag bort elementet?
· Västergötland
· 11 inlägg
Ja.. tack.. Finns just en sån.. Ska testa med den..
Tog själv bort ett element idag.
Jag stängde cirkulationspumpen samt alla termostater. Sen skruvade jag bort inkommande rör, dit med en mutter med propp, läckte lite men det räckte med en trasa. Sen bort med utgående rör och dit med proppen.
Borde gå att fixa på nåt liknande sätt för dig oxå, kan dock bli lite blött från vattnet i elementet så det är bra om nån kan vända på det så snabbt så möjligt medan du sätter dit proppen/pluggen på inkommande/utrående rör.
/m
/m
Gudfader om du svarar lite mer på mina frågor bjuder jag på poppcorn.
Enrörsystem vet jag hur det fungerar och har hålt på med rör mycket länge men har aldrig sett ett liknande rör som detta. I normala fall ser man två rör gå intill varandra till blandarventilen under elementet men aldrig ett helt rör med delad vägg i som du beskriver.
Var finns dom rören att köpa och hur lagar man ett sådant rör.
Förstår jag dig rätt att det ligger två rör i ett och samma.
Kan du föklara mer hur dessa rör ser ut.
Jag blev så nyfiken.
Det brukar även kallas för avdelat rör. Se M-68/TKM eller HP/HPC, halvvägs ner på sidan:
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display_sub2.asp?apid=60
