En irriterande glipa envisas med att dyka upp mellan två kortändar på det parkettgolv jag håller på att lägga. Jag har nu dragit upp golvet tre gånger och knackat ihop glipan men när jag kommer ut två tre längder från problemskarven så kommer den tillbaks.
Vad kan jag göra åt ovanstående? Hjälper ett par limmsträngar mellan de aktuella plankorna eller flyttar jag bara problemet då?
Ledsen att jag bombar er med frågor. Jag är dock väldigt tacksam över alla svar!
K
Kolla om någon av brädornas not/spont är skadad. i så fall byt ut den, eller testa med att limma
Är det bland de första raderna? Vanligt problem bland många parkettmärken. En sträng med lim brukar lösa det utan att flytta problemet. Flyttas det så limma på det stället också.
