Ska till hösten renovera vårt lilla kök från 70-talet(?). Men vet inte alls hur jag ska tänka? Väggen närmast hallen kommer flyttas ut i innerhallen, ungefär till mitten av fönstret. Uppskattar att det är ca 1,5m. Hade velat få in ett matbord men inte ett måste. Hur hade ni gjort med placering av diskho, kyl/frys, spis osv. Är det ett jätteingrepp att byta placering av dessa tex.?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 732 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 732 inlägg
Ett sätt att få lite idéer är att besöka köksfirmor och be dem skissa upp vad de tycker är en bra lösning.
Ikeas köksplaneringsprogram kan man använda för att snabbt rita upp många egna förslag.
Man brukar tala om kökstriangel och det innebär att triangeln mellan kyl/frys/förvaring av torrvaror -> diskho -> spis/häll/ -> förvaring ska man försöka hålla ner i storlek. Det finns också en annan triangel och det är förvaring av tallrikar/glas -> matbord -> diskmaskin > förvaring av tallrikar/glas. Kan man hålla dessa trianglar hyfsat små så brukar köket kännas lättarbetat.
Dessutom ska den viktigaste arbetsbänken vara mellan diskhon och hällen, samt den ska vara mellan 80 cm (en person som lagar mat) och 120 cm (två personer). 80 cm för att det är vad som behövs för att rymma alla ingredienser, skärbräda etc. och max 120 cm därför att om det är mer når man inte längre över ytan.
Jag tror att det blir lättare att komma med förslag om du kan rita upp det kommande köket i Ikeas program och ladda upp ritningen från det så att det går att se olika mått.
Ska man flytta en fläkt så behöver man kunna komma fram med ett ventilationsrör till taket (alternativt ut genom väggen men det ser ju inte alltid så snyggt ut). Man kan förstås också välja en kolfilterfläkt.
När det gäller avlopp så beror det på vad för sorts bjälklag det är och om det är källare/krypgrund/platta på mark.M Meijah skrev:
Fläktar
Jag skulle säga att det beror lite på grundförutsättningarna hur enkelt eller svårt det blir att flytta inredning. Har ni tex ett träbjälklag och har el mm förlagd där och väljer att riva upp golvet i samband med köksrenoveringen finns det en möjlighet att relativt enkelt flytta uttag mm. Har ni istället betongbjälklag blir det svårare. Då kanske det det landar i att ni får synliga installationer i källplanet om ni inte känner för att bila upp golvet. Det kanske redan finns synliga installationer i taket i källaren idag.
När vi renoverade vårt kök med träbjälklag valde vi att blåsa ut allt och dra ny el, nytt vatten, nytt avlopp. Vi behöll placering för spis och diskbänk men flyttade kyl/frys. Trots att vi behöll placeringen på spis och diskbänk känner jag i efterhand att det är skönt att veta att alla installationer är okej.
Kortfattat skulle jag säga att det beror på hur ni väljer flytta spisen eller diskbänk om det blir krångligt eller inte.
