Jag har vunnit budgivning och skrivit kontrakt för ett fritidshus (krypgrund, byggt på 60-talet renoverat 2004). Vi har möjlighet att backa ur köpet efter besiktning. Den besiktningen gjorde vi i fredags och besiktningsmannen mätte upp fuktkvot på 18-20 på flera ställen i blindbotten när vi kröp runt i grunden.
Han poängterade att detta är över 17 som enligt honom är gränsen för när det anses finnas risk för mikrobiell tillväxt.
Bör detta få oss att backa?
I övrigt såg det fint ut och vi kunde inte känna någon lukt eller hitta några synliga tecken på tillväxt. Marken var inte täckt av plast och det kändes torrt och fint vad jag kunde bedöma. Tänker att om det var undermåligt dränerat/ventilerat så borde väl problem ha visat sig vid det här laget?
Bifogar stämningsbild från besiktningstillfället
/Johan
/Johan
Det där går ju att fixa. Sätt in avfuktare och lägg ut plast i hela grunden. Då torkar bjälkar och syll. Många tror att man ventilerar grunden torr. Nuförtiden sätter man igen alla ventiler och skapar ett undertryck i grunden samtidigt som man avfuktar. Superviktigt att kolla så inte något trämaterial är tryckt. Det ska en besiktningsman ha koll på.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Got it. Tack för input. Låter ju som att det går att hantera med rimlig insats
/Johan
/Johan
Har nu fått det färdiga protokollet och det är förutom ovan nämnda fuktmätning en hel del anmärkningar (inklusive tryckimpregnerat virke i bärlina (ev mer) till golvbjälklaget i utbyggnaden från 2004). Lutar år att vi backar.
/Johan
/Johan
Tänk er för. Tryckt virke i grunden är ett stort problem. Ger stark lukt som sätter sig i huset + kläder. Enda sättet att bli av med det är att byta varenda centimeter tryckt virke i hela huset. Räcker med en liten liten bit för att skapa jätteproblem. Köp huset om ni vill men dra av kostnaden för byte till nytt virke.
OK. Tack för varningen Möla. Det rimliga för säljaren blir ju att vända sig till budgivare 2 så får vi se sen om de nappar eller om vi hamnar i en diskussion om att justera köpeskilling.
Allt gott
/Johan
Allt gott
/Johan
OK, tack för tips Axbard. Får kika på det om/när det blir aktuellt.
Angåede tryckt virke, är det alltid no-no, eller kan det funka utan olägenheter om det hålls torrt och fint (kanske med ovan föreslagna trygghetsvakt)?
/Johan
/Johan
Äsch. Tryckt virke i en så pass ny krypgrund är inget att oroa sig för. Det var den äldre tidens tryckimpregnerade virke som kunde ge upphov till dålig lukt när den blev fuktbelastad.
Jag tycker 18-19% inte är något att oroa sig över utan är fullt rimligt för trä i dessa miljöer denna tid på året. Mäter du panelen på norrsidan så kommer den ligga runt det vid denna tidpunkt på året också!
Verkar vara en oerhörd rädsla här. Om grunden verkar fräsch och inte luktar rejält illa så skulle inte jag backa på grund av detta!
/Johan
Se upp! Om virket är från 60-talet är det inget roligt. Dagens tryckta är en helt annan sak. Har erfarenhet av det tyvärr.V vectrex skrev:Äsch. Tryckt virke i en så pass ny krypgrund är inget att oroa sig för. Det var den äldre tidens tryckimpregnerade virke som kunde ge upphov till dålig lukt när den blev fuktbelastad.
Ja, hela golvbjälklaget inklusive bärlina längs mitten är från 2004 då ursprungliga huset från -63 renoverades och tillbyggnaden gjordes. Har inga indikationer på att originalträ (syll?) skulle vara tryckt.
/Johan
/Johan
