53 300 läst ·
45 svar
53k läst
45 svar
Hur tända eld på stor rishög?
Sida 1 av 4
Vi har en stor hög med ris under en presenning som just nu ligger och väntar på att eldas upp. Tanken är att vi ska elda i november när det är garanterat blött i omgivningen för att inte riskera att elden sprider sig.
Vad är bästa sättet att tända eld på en stor hög med ris?
Börja med att ignorera alla tips som innefattar bensin, diesel, kasserade däck och liknande. Börja med att tända en brasa av torr ved eller något liknande. När den tagit sig ordentligt kan du börja slänga på riset efterhand. Har det legat länge under presenning lär det väl vara hyfsat torrt och brinner bra. Är det färskt kan det ta lite tid att bli av med....
Är det inga jättemängder är det grymt effektivt att elda i ett gammalt oljefat med lite venthål i botten.
Att lägga en pressöver den brukar vara ett bra sätt att hålla den fuktig. För att få eld på den glr du en brasa med torr ved så långt in under du kan på vindsidan av högen.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 930 inlägg
Beroende på hur omgivningen ser ut så kanske det är bättre att göra en mindre eld, och mata med ris från den större ...
BirgitS
· Stockholms län
· 48 174 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 174 inlägg
Kommuner kan sätta upp regler för när man får elda, liksom var. I t.ex. Uppsala är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall i november i områden med detaljplan: https://www.uppsala.se/Boende-och-trafik/Avfall-och-atervinning/tradgardsavfall/
Även de som inte bor i Halland har nytta av att studera listan med råd som deras räddningstjänst har skrivit:
Tänk på att i november kan igelkottar ha gått i idé i rishögar så elda inte den befintliga högen utan att flytta den först så att de får en chans att överleva.
https://www.rvast.se/privatperson/eldning
- Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2x2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
- Släckredskap måste finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang eller vattenkanna.
- På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112!
- Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
- Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök.
- Undvik att elda då det blåser.
Jag gjorde ett försök att elda ris i våras genom att flytta till en mindre brasan, men konstaterade att det gick inte. elden gjorde ett hål inne i den nya rishögen sedan slocknade den för att det blev för glest mellan grenarna. så en eldningstunna och småbitar eller elda den hopsjunkna högen direkt skulle jag säga
Gäller att få till en tillräckligt varm glöd som torkar ut det fuktiga riset som läggs på. Brukar ofra några torra vedträn och då är det aldrig några problem även om jag lägger på färskt ris.P Plutus skrev:Jag gjorde ett försök att elda ris i våras genom att flytta till en mindre brasan, men konstaterade att det gick inte. elden gjorde ett hål inne i den nya rishögen sedan slocknade den för att det blev för glest mellan grenarna. så en eldningstunna och småbitar eller elda den hopsjunkna högen direkt skulle jag säga
Det som har fungerat bäst för mig är ta något som man vet är torrt tex överblivna brädstumpar och sedan göra en brasa ovanpå rishögen som man vill bränna. Sedan när det brinner så måste man mata på med ris efterhand så det hela tiden finns något som kan brinna.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Varför ska man slippa diesel?? Annars bra att blötläggas med diesel, sen tända med bensin
1. Det är onödigt
2. Det är giftigt i marken om det blir kvar där.
3. Man kan orsaka skada på sig själv och sin omgivning om man inte vet vad man håller på med.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Som inbiten vedeldare tycker jag det är självklart att man inte använder bensin eller liknande tramserier. Det visar att man vet vad man håller på med. En flametrower hade dock varit godkänt.
Fast om man häller lite diesel i en brasa lär det inte finnas kvar något i marken efter att brasan är utbrunnen. Behövs inte ens en halvliter och hur det skulle kunna bli farligt med diesel förstår jag inte. Bensin är en annan femma, det ska man ALDRIG tända med då ångorna är explosiva, kan sluta tråkigt.
Just kombon diesel och ett uttjänt däck tänder alla rishögar om det inte ösregnat en vecka i stöten.
Säkert aningen bättre miljömässigt att tända med en liten brasa osv men det tror jag är i marginalen.
