Inbyggd mikrovågsugn från AEG med tiden 21:07 på displayen.
Min AEG micro har gått sönder. Så nu vill jag såklart ta bort den för att kunna sätta i en ny.
Men jag kan trots mycket undersökande inte lossa ramen som är runt. Ser inget vettigt när jag lyser med ficklampa.
Produktnumret finns såklart också någonstans på baksidan - så att söka rätt på en manual är inget jag lyckats med.
Känns så löjligt att ugnen under är hur lätt som helst att dra ut medan micron inte rubbar sig en cm.
Någon som har tips på hur jag ska gå till väga?
Dra ut eventuella lådor och hyllplan som sitter ovanför eller under så kanske du hittar en och annan skruv.
avdpos
Min sitter med skruvar framifrån (dock whirlpool)
avdpos
F
Har en likadan som jag demonterat. Sitter med skruvar framifrån som jag minns det men de borde ju då synas om man tittar. Kommer hem ikväll och kan kolla upp det lite mer.
avdpos
F
Modellnamnet borde sitta på en etikett nere till vänster när man öppnat luckan. AEG Micromat 153 E har vi. Ser likadan ut i alla fall.
avdpos
P
ryck loss ramen så kommer skruvarna fram
avdpos
Tack alla för hjälpen!
Man behövde som ni skriver lossa två skruvar som var dolda bakom plastbrickor.
Bara för att dokumentera folk med samma problem så har jag ritat in var skruvarna satt i min bild. Kanske hjälper någon person i framtiden..
Inbyggd mikrovågsugn med markeringar som visar var dolda skruvar under plastbrickor sitter.
Räknenisse och 4 till
Tack för hjälpen denna bild rädda min dag.
avdpos och 1 till
Hej min är oxå sönder
Var fick du tag i en ny
F
Jag hittade en lite nyare modell, lätt begagnad, på blocket. De flesta har annars annat inbyggnadsmått och fyller inte ut utrymmet.
AEG MBE2658SEM​
