6 431 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Hur ta bort flytspackel, fix och klinker från spånskiva på golv ?
Hej alla hjälpsamma,
Vi renoverar köket och idag har vi ett klinker golv där det först ha lagts en 6mm gipsskiva på en spånskiva där det ovan är flytspacklat med fix och klinker ovanpå.
Anledningen till flytspacklingen är förmodligen för att det ligger en värmslinga inbäddad här som såklart också ska försvinna.
Det vi ska ersätta detta golv med är helt enkelt ek parkett.
Det optimala vore att egentligen bara ta bort klinker och fix och flytspackla xtra där det behövs men inser att det är ett jäkla jobb för hela köket att få det plant för en parkett.
Men inser nu att jag förmodligen behöver bryta bort gipsskivan från spånskivan som ganska säkert är denna spånskiva som flyter runt i andra delar av huset där det ligger annan parkett på.
Tips och ideer hur jag gör detta enklast upskattas ?
skickar med en bild på alla lager och notera att hörnet där bilden är tagen är under ett tidigare högskåp där dom ej har flytspaklat.
Tack!
/Anders
Tack!
/Anders
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Balmaskin typ Hilli 500 med bred mejsel borde funka fint
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Tack!
/Anders
7 lager av gips, spånskiva, flytspackel och gips.
Då kom jag fram till att det bara var hårt slit som gjorde jobbet
Men det blev bra tillslut!
Gipsskivan är ju skruvad så om du kan hitta skruvraderna och kapa mellan borde du kunna få ut bredare remsor, skruvarna borde du sedan kunna dra upp med kofot.
Men, det dammar och är ett jäkla jobb ändå.
Kofot. Skyffla upp småbitarna och släng i säckar. Tryck in kofotens raka del mellan spånskivan och gipset och lyft kofoten så bryts en bit loss.
Ursäkta seg att svara men har spenderat tid i köket
Jag har fått bort allt ner till spånskivan och lyckades ta bort det i riktigt stora kakor vilket blev bekvämt tidsmässigt med bra tips från denna tråd TACK!!.
Införskaffade en slagborr och tog kakel med sen hackade ut dessa störe kakor som jag sedan bröt bort med kofot.
Nu ska jag förmodligen lägga Kährs tuplex sen ett parkett golv ovanpå det. Det man velar mellan nu är att fatta om Tuplex är rätt och bra för mig att ha under men det är väl förmodligen för en anna tråd men alla är välkomna att kommentera på det
