Jag har ett gammalt hus med lika gamla radiatorer, och jag undrar hur jag ska strypa dessa. Det är nämligen så att två radiatorer verkar flöda alldeles för mycket då returen från dessa blir betydligt varmare än övriga.
Det finns ingen flödesjustering på dessa. Det har suttit gamla slottsventiler, som man sedan bytt insats i för att kunna montera termostat på. Viktigt är att de är rätt kalibrerade. När man trycker piggen i botten, ska den lilla markeringen hamna precis i höjd med ventilhuset. Om den inte gör det, får man skruva den utåt eller inåt, beroende på behov.
Längst ut på nålen, eller piggen, är den formad så att man kan få tag med en liten skiftnyckel eller liknande. Sen skruvar man den utåt eller inåt tills markeringen ( sitter lite längre ner på piggen) linjerar med ytan på ventilhuset. Den ska alltså linjera när du trycker in den i botten.
Om den är feljusterad, så stämmer inte inställningen på termostaten sen. Det kan bli så att om termostaten stänger helt, så kanske ventilen är lite öppen iaf. Termostaten trycker ju på den lilla piggen och reglerar därmed flödet i radiatorn i förhållande till rumstemperaturen. Flödet minskar till dess inställd temperatur uppnåtts, sen är ventilen helt stängd. Blir det kallare i rummet så öppnar ventilen tills rätt temp är uppnådd igen.
