Huddingebo Huddingebo skrev:
Jag monterade för 5min sedan en 100år gammal trädörr med karmmått 91x211cm i ett hål som var 92x216cm.
Det jag gjorde var att mäta ut vilken sida som var rakast. Höger var i princip 100% lodrät. Lite bred i mitten dock. limma på en 3mm masonitbit där och då var det perfekt.
På så sätt kunde jag sätta dörren med nollspel mot höger regel/sida och få 10mm spelrum för att kila dörren på plats på vänster sida.
Borde gå att göra på liknande sätt fast det är murad vägg.
När jag tittade närmare på överkanten på dörrhålet såg jag en spricka som går där, så jag blev lite bekymrad om man törs peta vidare i det där. Jag tror inte väggen är bärande, då jag är ganska säker på att den uppförts en tid efter byggnationen, men är lite rädd att få något i huvudet när man väl tar bort karmen. Svårt se hur djup sprickan är iofs, om det bara är i putsen eller genom lättklinkerblocket. Vad ska man tro?
  • Vertikal spricka längs överkanten av en dörröppning i en vägg.
  • Spricka längs överkanten på ett dörrhål mot en vit vägg och karm.
