1 987 läst ·
4 svar
4 svar
Hur stor yta till kollektorslangen ?
Vi ska oxå lägga jordvärme men vi har en Twin 495:a och vi ska bara lägga ut 200 meter.
Om ni ska lägga ut 580 meter så känns det ganska lite att lägga ut 200 meter :-/
Vad har ni för värmepump?
Och är det någon som vet om man kan lägga ut längre slang till en 495:a ? typ 300 - 400 meter
Har hört något om att pumpen som sitter i IVT 495 ska vara lite klen.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Programmet som vi körde (Nibe) sa att vi ska ha 527 m så vi projekterar med 600m ska värma upp ca 318kvm tot. Mitt problem nu är att vi har berg runt huset och jag blir tvungen att lägga avlopp vatten el + kollektorslangarna i en och samma ränna i berget. Detta bara ca 10m men rören ligger bara 1m från ytan. Kan man lösa det på detta sätt, med hjälp av isolering från kanterna och över rören samt även separat isolering runt om kollektorslangarna :-/ :-/
du är inne på helt rätt väg !Draven skrev:Programmet som vi körde (Nibe) sa att vi ska ha 527 m så vi projekterar med 600m ska värma upp ca 318kvm tot. Mitt problem nu är att vi har berg runt huset och jag blir tvungen att lägga avlopp vatten el + kollektorslangarna i en och samma ränna i berget. Detta bara ca 10m men rören ligger bara 1m från ytan. Kan man lösa det på detta sätt, med hjälp av isolering från kanterna och över rören samt även separat isolering runt om kollektorslangarna :-/ :-/
om du isolerar kolektorslangarna denna bir & inte räknar den biten i dina 600m så ska dom inte störa.
det kan aldrig bli för issolerat
