Tjena, har använt essve plastplugg brun till betong / tegel / natursten när jag monterat en värmelampa på fasaden där hemma.
Väggen är vad jag tror gjord av ett lager puts ytterst & sedan någon form av betong / sten. Efter ca 3-4cm kommer det ett tomrum.
Lampan väger ca 4kg, hänger på 4st 4.8x45 skruv horisontalt & den sitter vad jag upplever det som ordentligt, kan rycka och dra ganska hårt utan att det rör sig.
Ändå så är jag ganska orolig att den ska ramla efter en tid pga att väggen / pluggen & ev dra med sig delar av väggen.
Har funderat på att sätta lite tjockare skruv 5.5-6 diameter men vill helst inte byta ut pluggen då jag inte vill riskera att passformen mellan vägg & plugg blir sämre. Kan man återanvända den med en annan tjockare skruv eller blir det problem?
Vad tror ni annars, har jag anledning att oroa mig eller är det mest hjärnspöken? Det verkar som sagt sitta som berget för stunden.
Pluggen är specad för 4.8-6 i skruvdiameter
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Besserwisser
· östergötland
· 2 815 inlägg
Nä tror inte det är någon risk alls...
Risken med att byta till en grövre skruv däremot är ju att du spräcker stenen runt hålet när inte pluggen kan expandera ...
Är du nervös på riktigt så använd kemankare och pinnbultar
Yes, låter det sitta då & hoppas på det bästaDüsseldorff skrev:
yes, låter det sitta & slutar fundera kring det då. Tack båda för svarenplåtrickard skrev:
