21 508 läst ·
99 svar
22k läst
99 svar
Hur stor skillnad gör isolering i tak?
Kan ju bra nämna att det ligger nu ca 25 cm isolering på halva taket och ung och 16 på resten. Vinden är nu i stort liksom ute. Dvs stor skillnad mellan levnadsrum och vind. Vilket det skall vara. Skall öka på så det blir 25 överallt vad det lider. Och kanske upp till 30cm men vi får se.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 516 inlägg
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Har krypgrund och en liten del som är utbyggt som är plintgrund.Dr Benz skrev:
I plintgrunden har de varit fuktigare med lite vitmögel men jag har åtgärdat de. Men de sa enbart ” de är en aning fuktigt i krypgrunden” men har insett att antisimex vill väl sälja på oss sina tjänster
Som Johannes skrev ovan. Se till att det lägger plast över hela grunden. Sen börjar du mäta luftfuktigheten i grunden och ser hur den beter sig. Vid fortsatta ”problem” så tar man det isf steg för steg.B Berre skrev:
Jag tog bort min avfuktare (från föregående ägare, då jag misstänkte att den inte behövdes) i augusti och håller just på att monitorera grunden. Stängde den helt också.
So far so good.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 516 inlägg
Börja med cellplast på alla vägar i grunden som är mot utsidan. Då minskar du värmeläckaget och får en varmare grund. Bonus att det blir lägre energiförbrukning och mindre golvkallt. Man kan också lägga isolering mot marken, men lite överkurs.
Samtidigt plast på marken som hindrar markfukt, kanske lägga en radonduk bara för att. Behåll ventilerna som är. Du får minskat tillskott av markfuktvoch slipper sätta in avfuktare
Men först plasten va? De är planerat att göras till sommaren. Cellplast på väggarna har jag ej hört om. Kör man de över plasten då som går upp på väggarna samt ända upp mot trossbotten? Har du bild?Johannes Carlsson skrev:
