21 153 läst ·
26 svar
21k läst
26 svar
Hur stor rör diameter behöver man ha på avluftning?
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Anledningen till 110 är för att det absolut inte ska frysa igen på vintern.
Infiltrationen och ev andra komponenter som är beroende av micrologisk rening slutar fungera.
Tex så kan infiltrationen sättas igen och behövs grävas, dvs kortare livslängd än avsett.
Kommunens inspektion kan också slå ned på systemet om en korrekt avluftning inte finns, och den är del av systemdesignen tex.
Den sitter på ett 110 rör. Ungefär mitt i mellan diskhons avlopp och toans avlopp. Är som en y skarv som den ena änden vänder upp utan nått lock på. Tänkte om man då sätter en vakumventil på toan på övervåningen så borde väll avloppsbrunnen bli luftad ändå?
Mvh Anders
Mvh Anders
Har den suttet där länge? Det brukar anses som en risk att bygga in öppna avluftning i stängda utrymmen pga risken för påväxt på trä och ökas fuktighet (och lukt).
Men generellt sett så är det OK med en vakumventil inomhus vid behov, om det finns en annan öppen avluftning.
Det är viktigt att det blir ett visst drag i avluftningen, som nämnt med ejektoreffekt över hustaket tex.
Ingen aning hur länge de varit så har inte ägt huset så länge. Kanske bäst ändå att göra en riktig avluftning ut på taket. Men har ju plåt tak så man är ju lite fundersam hur man ska få riktigt tätt runt
Mvh Anders
Mvh Anders
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Tar du ut avluftningen i nock så kan plåtslagaren göra en stos som du trär över röret och skruvar fast i takplåten.
Protte
Protte
Hej, vad jag förstår av denna tråd så har jag fel avluftning:
- Vakuumventil på vinden trots att jag har enskilt avlopp. Ska jag ta bort den?
- Kan jag i sådan fall dra ut avluftningsrörer (110) ut genom väggen på gaveln istället för taket, jag vet att det ej är optimalt men är det möjligt att göra så?
