855 läst ·
5 svar
855 läst
5 svar
Hur stor regnvattentank till ett växthus?
har tänkt att skaffa ett mindre (ca 10 m2) växthus till fritidshuset. Huset ligger i Stockholms skärgård, så man får inte använda samfällighetens vatten för bevattning. Tänkte lösa det genom att ta tillvara regnvattnet från huset, men funderar på hur stor tank jag kommer behöva. Funderar på 1500 liter. Kommer det räcka, eller är det för snålt?
Om det regnar regelbundet under sommaren så klarar du dig på 500 liter eftersom tanken fylls på varje gång det regnar.
Om det är regnfritt i några veckor så behöver du ha tillgång till flera tusen liter vatten.
Sen beror det som redan nämnt på hur odlingen i växthuset kommer ske också.
Är det i behållare stående på marken kommer det gå åt otroliga mängder under varma perioder.
Är det behållare som är öppna nedtill så kan vatten från marken runtomkring hjälpa till att hålla odlingen fuktig.
Räcker du utan med gräsklipp/barr/löv så minskar avdunstningen och lite mindre vatten behöver tillsättas.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 718 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 718 inlägg
Jag har 3000 liter regnvattentank till växthuset på 9 kvm och diverse odlingsland. Den brukar sina redan i maj om det inte är någon nederbörd (det brukar inte regna mycket på försommaren) och även senare under sommaren.
Fyller då på med kranvatten…
Stort parti solpaneler + montage & tillbehör – Helt nytt!
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Ansluta ventil handdukstork till väggbricka
Badrum -
Tegelpannor till betongpannor på 1800-tals torp. Stort misstag!
Tak & Vind -
Koppla diskmaskin till vatten (anslutningar i olika storlek)
Vitvaror -
Hur ska jag göra med vattnet från stuprör till stenkistor?
Vatten & Avlopp
