1 642 läst ·
10 svar
10 svar
Hur stor är chansen att tillverkarna enas om en batteristandard?
· Västernorrland
· 62 inlägg
Hur stor är chansen om att tillverkarna enas om en standard för litiumverktygsbatterier?
Dvs en standard för 18v, en för 14,4 etc. så att dessa kan användas på alla vertyg i den kategorin.
Har det överhuvudtaget funnits några planer eller önskemål hos några tillverkare om standardisering?
Den gissar jag är noll. I dagens läge köper du in dig i ett system mer eller mindre och det är behändigt att köra samma laddare/batterier till alla maskiner så du köper "gärna" samma system. Skulle dom ha en standard så skulle ju folk vara "otrogna" och köpa det som är bäst oberoende av märket
Sen finns det ju designproblem också, jag tror inte nån av tillverkarnas produktdesigner är så sugna på att vara tvungen att designa utifrån en batteristandard.
Utöver det så har batterierna olika kvalité även om det är samma batterityp. Det blir ju ett problem för prissättningen då batteri oftast är oftast en stor del av maskinens pris. Ett Makita batteri går på 1500 kr ute i handeln, hur skulle det gå till om Meec skruvdragare för 259 kr ska ha samma batteri?
Den chansen är lika med noll.
Titta på hur det var med mobiltelefoner, det krävdes en lagstiftning inom EU (om jag inte minns helt galet) för att det skall bli en standard som fortfarande inte efterlevs.
Ändå bättre hade det varit om man hade kunnat använda samma batteri i telefonen och skruvdragaren. :wow:
Alternativt ladda elverktygen via USB. :wow:
Jag menar medan man ändå programmerar om momentkruvorna inför morgondagens arbete.
Hehe! Programmera momentkurvorna
Det vore grejor det, varför inte en pekskärm i färg på skruvdragaren där man kan se skruvstatistik (antal/ timma) och laddströmkaraktäristik...? Kanske t o m WiFi och eget IP-nr så kan man kolla skruvdragaren och starta fjärrladdning till skruvdragaren som ligger i sommarstugan
Hur stor vikt klarar vinden på garaget?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hålet är för stort och ojämt runt dörrkarm
Utbyggnad och tillbyggnad -
Plåtreglar och våtrumsskivor - storlek på plåtregel?
Badrum -
Var hittar man prishistorik på el per timme?
El -
Hur stor är chansen för fuktskador?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
